Текущее время: 26 апр 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: NEC NP-V260XG нет розжига лампы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:28
Всем привет.
Обратились по поводу ремонта данного проектора. Лампа не загорается и нет разрядов на поджиг. Со слов клиента, проектор отключали от питающей сети не дожидаясь охлаждения лампы, поэтому первое подозрение было, конечно, на неисправность лампы.
Основная плата: PWC-473BA.
Балласт: EUC 185d W/S41.
Для ориентира воспользовался схемой проектора NEC VT470 - местами похожи.
Визуально все комплектующие балласта целы. При подключении "внаглую" - лампа загорается и горит пока есть питающее напряжение с PFC.
Данный балласт управляется по двум цепям (LAMP_CTL/TXD, LAMP_PW), а также сообщает о своем состоянии контроллеру (RXD). Измерения дали следующую картину:
- при включении (нажатие кнопки ВКЛ) проектора, контроллер что-то соощает балласту, но сигнала LAMP_PW нет;
- сигнал LAMP_PW появляется на короткое время (30мс), но в цепи TXD в этот момент лог. 0, поэтому лампа не загорается (необходимые условия: LAMP_PW=GND; TXD=3.3V);
- через некоторый промежуток времени в цепи RXD проскакивают данные, проектор "сваливается" в ошибку лампы (индикатор STATUS мигает шесть раз) и подача питания на балласт прекращается;
- при прямом подключении балласта (LAMP_PW=GND; TXD=3.3V) питающее напряжение с PFC подается каждый раз после нажатия кнопки POWER, но если напрямую подключена только цепь включения лампы (LAMP_PW=GND; TXD=MCU_I/O), то при нажатии кнопки влкючения выполняется процедура принудительного охлаждения лампы (индикатор STATUS мигает зеленым) и только затем попытка повторного включения лампы;
- биметаллический датчик в порядке (замкнут).
Прошу совета опытных товарищей. Кто виноват: балласт или контроллер основной платы "крышей потек"? Найти такой балласт для проверки не представляется возможным, да и вообще, это первый проектор, который принесли на ремонт.
Руководство по эксплуатации проектора NP-V260XG
Схема проектора NEC VT470
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: NEC NP-V260XG нет розжига лампы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 13:25
Разобрался.
Проблема заключалась в загрязнении датчика вращения цветового колеса.
Контакты в ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma DAXXSZBST нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sant_ik
14 окт 2023, 00:13
sant_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC PX800: очень быстро выходят из строя новые лампы
lotus
03 май 2017, 05:37
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC VT47 ошибка лампы (6 раз)
Сергей Ч.
28 фев 2019, 16:55
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq FP767-12 (Q7C3) постоянно горят лампы
в форуме BenQ
Redl
03 июн 2014, 15:15
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. benq g700ad мерцают лампы
в форуме BenQ
zero101212
15
9587
30 июл 2014, 14:44
zero101212 Перейти к последнему сообщению
cron
