Проблема в том, что данный блок питания довольно сложен для обычного ремонта.
Монтаж сделан как «пирог» и все SMD элементы закрыты радиатором. На котором расположены 4 транзистора в корпусе ТО-220, диод в подобном корпусе и диодный мост. Открутить эти элементы нельзя. Шляпки болтов находятся с внутренней стороны «пирога». Плата для припайки элементов огильзованы. Надо отсосать припой ножки элементов и радиатора. А потом только доберусь до микросхем.
По-моему так.
Дежурку уже сделал. Симистор на силовой БП уже открывается.
