Текущее время: 28 мар 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: REMOVE PASSWORD EPSON EMP-400We
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 01:07
HI
anyone here know a way to remove password protection on epson emp-400We ?
thanks
Кто-нибудь здесь знает способ удалить защиту паролем на Epson EMP-400We?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: REMOVE PASSWORD EPSON EMP-400We
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:21
default password the 0000
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:50
PICTURES
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:03
EMP-400W - это то же самое устройство, что и 400We. может перепрошить прошивку версией "W", если она есть? Заводской пароль по умолчанию - удерживать цифровую кнопку и нажать 1793 на пульте дистанционного управления. Также есть аппаратный сброс пароля: на плате 2 контакта с надписью PW_RST. Нам нужно их соединить. Затем включите проектор и попробуйте ввести пароль по умолчанию. Попробуйте 1793. Затем выключите проектор и отсоедините эти контакты. Все должно работать.
https://www.youtube.com/watch?v=CU3feAbjhDM
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson na601e (b34y rev 2.0) remove password
в форуме temp
ayad
10 окт 2020, 15:58
ayad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 3340 (Password) how to remove password
в форуме Dell
nafienew
17 мар 2015, 08:04
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
doc-comp
8808
22 мар 2018, 11:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
