Текущее время: 24 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 20:00
Подскажите алгоритм запуска цветового колеса по PMD1000.
Принесли проектор с диагнозом нет розжига, лампу меняли, но ошибка всеравно весит. 6 морганий по лампе.
Решил проверить сам, действительно, ошибка весит, но при этом есть все питания, а общение с балластом по осциллографу нет. Ткнулся в сторону колеса, а колесо стоит, подкинул на BENQ MP515, колесо в норме. Решил проверить что с PMD1000, и тут странно как то. Вроде MP515 и NP115 очень похожи, а с MP612 даже процессоры стоят одни, но на ноге OCLKA - 6нога, на BENQ сигнал появляется при старте ~2Мгц, а на NEС уже в дежурке эта частота, а при старте падает до 760Кгц. Так же на CW_PWM - 8 нога, на BENQ подымается сигнал при старте, и частоту так и не измерил, видать постоянка что ли, а вот на NEC уже в дежурке этот сигнал, причем с какой то странной частотой нестабильной 5-8Мгц, и пропадает кратковременно, когда проектор отключается по ошибки, но снова сразу подымается. Все сигналы идут от процессора. И напряжение 3.3в от PMD уже в дежурке формируется, а на BENQ только при старте.
Возникает вопрос, так и должно быть и как вообще подымаются сигналы на старте по колесу? И наличие напряжений на PMD1000 должно быть в дежурке?
Вентиляторы работают нормально. Питания на PMD все есть, да и на процессоре DDP2230, а старта колеса нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
JimStiven12
7322
14 мар 2019, 07:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
в форуме ViewSonic
Niverprof
09 ноя 2020, 19:44
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC MultiSync LCD1770NX
в форуме NEC
Proteus
25
26683
30 июл 2014, 17:40
Proteus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC TOKIN установка.
ucpaul
27 сен 2014, 19:22
ucpaul Перейти к последнему сообщению
