Текущее время: 28 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Помогите определить микросхему. Проектор Vivitek D791ST.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 14:01
Попросили починить проектор Vivitek D791ST с диагнозом не включается. Разобрал блок питания и нашел микросхему сгоревшую в уголь, обозначение на плате IC101, и сгоревший стабилитрон рядом с ней, обозначение ZD101. Прочитать маркировку невозможно, пожалуйста, подскажите, что за микросхема и стабилитрон.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить микросхему. Проектор Vivitek D791ST.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:53
Может кому пригодится: микросхема top244yn, стабилитрон с метками широкая коричневая, желтая, зеленая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:36
Добрый день! Столкнулся с той же проблемой. ТОР выгорел и потянул за собой несколько резисторов и стабилитрон. Если есть возможность то сделайте фото части платы в районе выводов ТОР244 ( у меня правда ТОР245). Интересуют номиналы резисторов R116 и R238.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 22:30
Вложение:
Sambory в приложении я отправляю вам нужную вам сфотографированную часть, где указаны номиналы резисторов R116 и R238. R116A - 33Ω, R116B - 33Ω, R238 - 0Ω.
У меня также проблема с источником питания для проектора Vivitek D791ST. У меня был сожженный IC101 TOP245YN и стабилитрон ZD101, который я заменил на диод TZMB6V8-GS08. После установки новых компонентов и полного замера установленных диодов, транзисторов, конденсаторов, резисторов (вроде все в хорошем состоянии) я подключил источник питания к 230 В через лампочку на 60 Вт. Я измерил напряжение 12 В на разъеме CN201, которое составляет всего 0,45 В. Еще раз перебрал, проверил, но бракованных деталей не обнаружил.
Кто-нибудь может посоветовать мне, где может быть ошибка и как ее найти? В качестве альтернативы, если бы кто-то владел схемой этого ресурса, я был бы очень рад.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:18
Спасибо за информацию! Фото не добыл. Я на этом сайте новичок и не знаю в каком приложении найти фото платы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 15:44
По поводу номинала диода D105 с маркировкой RM (ниже 04) - похоже это RGF1M - 1000V, 1A - Fast Switching Rectifier
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора. Проектор Vivitek D791ST.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
And_R
25 сен 2021, 10:34
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти светодиоды vivitek q5-bk
sergeydisk
21 апр 2017, 17:05
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivitek D837
LEXUS
11 янв 2016, 18:33
Znatok1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания проектора vivitek d795wt
Smirnjga
04 сен 2022, 00:52
Pushok62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
