Текущее время: 19 апр 2024, 23:28
Syncmaster
Заголовок сообщения: EPSON EB-S7 не работает Добавлено: 07 ноя 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Прошу помощи в ремонте проектора Epson EB-S7, так как нет опыта в их ремонте. При включении в сеть горит жёлтый индикатор, после нажатия кнопки включения запускаются вентиляторы, индикатор становится мигающим зелёным, картинки нет. По таймауту индикаторы включения и лампы становятся красными, вкл светит постоянно, лампа мигает, вентиляторы включаются на максимальные обороты. Видеосигнал со входа на выход проходит. На входе балласта TDK PKP-K200N относительно земли проектора присутствуют напряжения: красный +216, чёрный -143, белый -128. Лампа на вид как новая, подкинуть её для проверки некуда, а покупать новую недёшево. Может ли лампа в отказе не иметь следов наработки, напылений?
