Текущее время: 15 июл 2020, 02:27
 Заголовок сообщения: Моргает и выключается Optoma
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:59
Друзья, подскажите в чём может быть дело, проетор Optoma DS316L, работает примерно 5-10 минут, затем начинает моргать, как будто цветная картинка сменяется на чёрно-белую, и через несколько секунд выключается. И таких у меня целый два) Лампу менял, то же самое, проектор чистил -такая же ерунда.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает и выключается Optoma
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:54
Смотри в сторону цветового колеса, похоже оно останавливается или сбивается синхронизация.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:17
Да именно снять цветовое колесо и очистить там все от пыли(датчик в перв очередь) в т.ч и само колесо и может метка слетела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Optoma DV10, отключается через 20 минут.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Agrad
12 янв 2016, 23:15
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
_AVP_
09 сен 2019, 15:37
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
OEvg85
08 июн 2018, 21:17
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает Лампа У Optoma Gt1080Darbee в режиме Eco. (в Якром все ок)
Archy
10 дек 2019, 22:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma dawszust искажение изображения
lostegor
09 янв 2020, 15:04
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Реклама
