Текущее время: 20 апр 2024, 04:10
 Заголовок сообщения: Optoma горит сетевой предохранитель
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Данный проектор попал ко мне с неисправностью "щелкнул, выключился и больше не включился". Было обнаружено 4 неисправных транзистора 19N20C, сгоревший сетевой предохранитель. Неисправные детали заменил и вот что заметил, в режиме Stand-by проектор работал, но при попытке включения снова перегорел предохранитель, в утечку ушли 2 из 4х 19N20C. Очевидно, что-то я упустил из виду. Опыта общения с проекторами немного. Модель данной Optoma идентифицировать не удалось (очень похож на X316), соответственно и сервис-мануал тоже не нашел. Прошу помочь схемой или мануалом, если таковые имеются. Ну или дайте направление в котором искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Optoma горит сетевой предохранитель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 00:09
Шимы проверяй + емкости+стабилитроны и диоды на пробой,утечку.Шимам скорее всего будет опа.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:25
меня еще транзисторы и проверяй
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:58
ШИМ один Atmel AT90PWM316. Осциллограф заболел, могу только на пробой проверить. Или заменой, но это ждать надо/заказывать.
Емкости? Электролиты или пленка/керамика? Все подряд?
Платку с ШИМ оставил без внимания. Стоят там такие элементы 7380 в корпусе SOP8 не могу понять что это? Гугление дает не совсем определенные результаты FAN7380 Half-Bridge Gate Driver, есть MOSFET-сборка 7830.
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:17
Атмел сам по себе не может быть шимом. Микроконтролер должен от чегото питаться. Потому нужна хотябы фото платы. Если микросхемы нет может быть генератор собран на транзисторах. Еще проверь по даташиту на ногах питание присутствует или нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:59
Чекай силовую часть на пробой, диоды, мосты(если есть), транзисторы. Диски не помешает проверить также
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического?
в форуме Ремонт СВЧ-печей
soucal
10
6983
21 ноя 2018, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит предохранитель но КЗ не звонится.
STROYO
27
9978
30 июл 2018, 14:58
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
legrand158
14 дек 2017, 01:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
_AVP_
09 сен 2019, 15:37
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает Лампа У Optoma Gt1080Darbee в режиме Eco. (в Якром все ок)
Archy
10 дек 2019, 22:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
