https://vlab.su/
Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=76068
Страница 1 из 1
Nikolas64 [ 18 май 2018, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
Камрады хэлп, в DLP-проекторах вентилятор/кулер лампы работает на выдув (на теплоотведение лампы) или же всё-таки на её обдув?
ЗЫ на всякий случай, Sharp XR-30S
planetoxod [ 18 май 2018, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
кулер не перегреется ?
KcapDac [ 18 май 2018, 21:36 ]
скажем так, в проекторах организовано "сквозное проветривание". Один через фильтр всасывает охлаждая попутно радиатор DMD чипа, другой более мощный вытягивает наружу.
Nikolas64 [ 19 май 2018, 02:34 ]
Кулер там добротный установлен, так что точно нет. За два года эксплуатации без сервисного обслуживания практически не потерял в рабочих показателях, даже заводской смазки немного осталось, хотя был установлен в кабинете начальных классов и использовался 6 дней в неделю.
Я второпях забыл самое главное правило по разборке. Запоминать где, что и каким конкретно образом установлено, по возможности маркировать))
Отлично. Большое спасибо, именно это я и хотел узнать.
ЗЫ Просто если тот который более мощный (как раз-таки который располагается у лампы) поставить не в ту сторону есть большая вероятность что либо лампа нагнётся, либо чип и прочие элементы с радиаторами.
http://www.phpbb.com/
