Текущее время: 16 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Infocus LP 240 моргает индикатор питания 2 раза
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:54
Добрый день, Помогите пожалуйста с такой проблемой, на проекторе моргает индикатор питания 2 раза, вроде бы ошибка лампы. После замены лампы ситуация не изменилась, нужно сбросить ошибку. в мануале не написано как сбросить, только через меню после включения проектора, в одном источнике нашел что нужно нажать volume+ затем volume- и удерживать более 5 сек. не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Infocus LP 240 моргает индикатор питания 2 раза
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:44
Способ 1:
1. Зажмите кнопку уменьшения звука на пульте управления а затем кнопку увеличения звука на протяжении 3-х секунд.
2. Индикатор света должен загореться зеленым.
3. Включите проектор.
Способ 2:
1. Включите проектор.
2. Откройте меню привычным способом.
3. Выберете «Setup» (Опции) или «Service» (Настройки) в зависимости от модули Вашего проектора.
4. Выберите «Reset Lamp Timer».
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:13
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 06:03
Vies писал(а):
Способ 1:
Способ 2:
Спасибо, зажимал кнопки на панели проектора, не получилось. Проделал тоже самое на ПДУ, проектор запустился
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:38
обращайся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH
14 окт 2016, 19:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4347
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0) Не включается, индикатор питания моргает желтым
max_rocker
27 мар 2023, 11:22
Dolce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
