Текущее время: 16 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Optoma DV10, отключается через 20 минут.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 17:18
ресурс лампы:осталось 85%
чистка,"продувка" проведены.
при включении режима - "вентилятор Мах" - работает дольше.
понимаю, что идет перегрев.
прошу совета, в чем искать....
 Заголовок сообщения: Re: Optoma DV10, отключается через 20 минут.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:25
индикация есть? смотреть нужно по цепи питания вентиляторов, может микросхема на общее охлаждение подгорает. Или же сдавайте в СЦ (http://proservice.kiev.ua/remont-proektorov/)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:15
выключается с какой ошибкой? и с какими симптомами?
например, если посмотреть по аналогии с BENQ -- перед отключением моргания цвета, возможно "жужанием", после чего ошибка LAMP, то колесико цветовое барахлит с прогревом.. точнее оптический датчик положения колеса (метки на колесе)... осциллографом глянуть на холодном пуске и перед отключением уровни сигнала датчика положения колеса -- если уровень сильно падает и наблюдается срыв, то менять колесо или датчик подкинуть если есть разборка.... или по крайней мере снять промыть стеклышки колеса, убедится в отсутствии пыли на оптодатчике...
колесико типа такого http://russian.alibaba.com/product-gs/p ... 30472.html установлено похоже (это без датчика)
а так очень мало инфы дали чтобы что-то конкретное предположить..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
legrand158
14 дек 2017, 01:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
_AVP_
09 сен 2019, 15:37
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
OEvg85
06 ноя 2020, 13:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает Лампа У Optoma Gt1080Darbee в режиме Eco. (в Якром все ок)
Archy
10 дек 2019, 22:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma dawszust искажение изображения
lostegor
24 июл 2020, 09:21
lostegor Перейти к последнему сообщению
