Текущее время: 02 май 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: EPSON
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 12:20
Добрый день ! Проблема значит вот в чем ... Проектор Epson EB-X92 , проблема после секунд 5 работы после включения , винты на максимум крутят , индикатор ошибки перегрева моргает красным . Менял уже все что только можно , и Мат плату , и блок , и лампу , все перекопал , а ошибка не уходит , конечно в тех деталях которые подкидывал на 100% не уверен в работоспособности , но лампа точно хорошая , новая . КТо что подскажет ??
 Заголовок сообщения: Re: EPSON
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:32
Чистка/замена воздушных фильтров
https://www3.epson.com.hk/GetFile/3733/ ... sGuide.pdf
Takes in air to cool the projector internally. If dust collects
here it can cause the internal temperature to rise, and this
can lead to problems with operation and shorten the
optical engine's service life. Be sure to clean the Air filter
regularly. sp.73, p.78
I Air filter cover Open and close when replacing the air filter. s p.78
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 14:50
Чистка проводилась .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:07
Пробуйте включать без воздушного фильтра
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16904
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16365
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson me 330 сброс чипа на картриджах
vasilr007
23 май 2014, 19:41
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX
26 май 2014, 22:53
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson S02 X02
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
serviceman
18 июн 2014, 05:13
serviceman Перейти к последнему сообщению
