epson eb-u05 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=82512 |
dimabrest [ 05 ноя 2018, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | epson eb-u05 не включается |
Был не исправен блок питания после ремонта запускается но на выходе 12в. На плате написано должен быть выход 17в материнка не стартует на шимы приходит 12в en нету. На кнопке питания нет. Блок нагрузку держит проверял лампой и перемычкой на включение. При нагрузке корректор фазы запускается на электролите 380в. Остальные напруга на блоке в норме . Дайте кто пинка куда смотреть или может где схема есть? |
pharaoh7979 [ 08 ноя 2018, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: epson eb-u05 не включается |
Рабочее напряжение вашего блока питания ZSEP007 составляет 12 вольт, ищите неисправность в материнской плате. |
