Заголовок сообщения: Toshiba TDP-TW420 не включается.
Добавлено: 18 дек 2018, 15:24
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 13:38 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 5 Откуда: Москва
То есть совсем, нет индикации дежурного режима. Кабель, разъём, предохранитель, выключатель - ОК. Подскажите в каком направлении идти ? Должен ли БП что-то выдавать без всего что подсоединяется?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Toshiba TDP-TW420 не включается.
Добавлено: 18 дек 2018, 15:38
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40 Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
Дежурное напряжение должно быть, при отсутствии индикации не будет.
gerdev
Добавлено: 19 дек 2018, 12:50
На выходе всё по нулям. Схемку не подскажите на БП Panasoniс ETXTS675MDDA / NPX675MDA-1 ?
felix2604
Добавлено: 19 дек 2018, 15:33
Схемы не вижу, а нижнюю сторону платы сфотографируйте пожалуйста в нормальном разрешении, там тоже есть элементы.
gerdev
Добавлено: 20 дек 2018, 08:29
Фото с обратной стороны. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду: ---------- Фото без радиатора 1. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 28 секунд: ---------- Фото со снятым радиатором 2.
