Текущее время: 19 апр 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Optoma dawszust искажение изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:49
Добрый день, форумчане!. Есть проектор с очень печальной историей. Зовут Optoma GT 760 (по догадкам), код модели dawszust.
Изначально этот франкенштейн был полным невключайкой и собирали его из нескольких одинаковых проекторов (ну как собирали, просто с него взяли балласт и рабочий блок питания). Родной блок питания я восстановил, аппарат завелся, лампа зажглась, картинка появилась. Но с искажением в виде цветных горизонтальных полос и справа дублирующий кусок. Причем этот кусок так же меняет трапецию. Подскажите, что это может быть. Есть подозрение что майн другой ревизии от чипа. Или может по прошивке. В общем прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Optoma dawszust искажение изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:04
Был случай из жизни! Epson проектор какой не помню! Так вот мне китайская морда 4-е раза высылал матрицу! Один в один проблема! На моей живой было кучу мертвых пикселей! Но при установки матрицы китайца был ровно такой же эффект как у тебя! В результате китайка сдался, а я вставил матрицу с нашедшего на просторах гугла матрицу в России с донера.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 09:21
Добрый день, тему можно закрыть, нашелся родной майн. Все работает после замены.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
legrand158
14 дек 2017, 01:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma ML330 (LDMLSSZ) ищу прошивку
_AVP_
09 сен 2019, 15:37
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
OEvg85
06 ноя 2020, 13:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает Лампа У Optoma Gt1080Darbee в режиме Eco. (в Якром все ок)
Archy
10 дек 2019, 22:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. optoma daexszg LPC1113f
skv
16 янв 2021, 18:29
skv Перейти к последнему сообщению
