Текущее время: 29 мар 2024, 12:25
werevulf
Заголовок сообщения: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 08 мар 2018, 00:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Ивановская обл
Добрый день. Требуется ваша помощь.Ситуация в следующем: При включении в сеть загорается оранжевая индикация "Power" далее при нажатии на кнопку включения начинают работать оба кулера, цветовое колесо вращается, лампа начинает работать. звучит звуковой сигнал и через пару секунд пректор полностью выключается. не светиться не одна индикация (как я понимаю уходит в защиту). после того как постоит в таком состоянии индикация "Power" снова светится и проектор готов к работе, но при последующем запуске интервал работы сокращается в разы, а так же нет розжига лампы. При вздутых эл-в нет, на плате присутствует 12 и 3,3 в режиме ожидания. от кулеров в с датчиков кулеров и колеса сигналы поступаю. при попытках запустить выяснил следующее: при отключении датчика температуры проектор работает НО лампа не горит, а так же появляется индикация "LAMP" красным цветом. При замерах на датчике температур в режиме ожидания 12в во время запуска идет просадка до 1.1в после ухода в защиту 4,5в.так же на контакте 13 которые соединяют мать с блоком (позиция CN701 по схеме) во время запуска присутствует 2,9в. воб щем то на это ми застрял. Подскажите что посмотреть и куда копнуть! А еще забыл срок лампы не около 200 часов, новая в пути нет возможности подкинуть. На ощупь перегрева нет! Помогите!!!
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 08 мар 2018, 01:07 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
werevulf писал(а): через пару секунд пректор полностью выключается. если повезет, глянуть ШИМ блока питания (цепи STB и т.п, не силовая часть), если память не изменяет, у этого аппарата стоит на радиаторе, были похожие симптомы из-за ее перегрева под нагрузкой, как следствие просадка питания и отключение аппарата наглухо.. пока не остынет и снова не заведется..
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
werevulf
Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 08 мар 2018, 19:30 |
Большое спасибо за помощь. Проверил оптопары неисправна оказалась IC652. Возникли несколько вопросов: Можно ли заменить PC123FYJ000F на pc817 и еще не подскажите аналоги для APM2301CAC
maxic81
Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 17:17 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 19 Откуда: россия
Доброго всем, пришел такой же аппарат с такими же симптомами, после АСЦ(меняли лампу) При визуальном осмотре БП, выявлено разрушение пайки, пропайка контактов не дала положительного результата Проверил по нагреву элементы, ШИМ очень сильно греется, прилепил на него радиатор, отключение теперь произвожу кнопкой. Подозрение на кондер С619, заменить пока нечем
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 21 авг 2014, 12:51 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 31 Откуда: Kiev
maxic81 писал(а): ШИМ очень сильно греется ШИМ какой-то TNY2xxPN? Был такой проектор, тоже грелась, отключался через минуту, поменял ее и пару электролитов по соседству - отпустило.
maxic81
Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2018, 19:03 |
StasT2T писал(а): maxic81 писал(а): ШИМ очень сильно греется ШИМ какой-то TNY2xxPN? Был такой проектор, тоже грелась, отключался через минуту, поменял ее и пару электролитов по соседству - отпустило. TOP258PN, к такому же выводу пришел, менять электролиты вокруг ШИМ, походу пульсации гадят, завтра докуплю кондеры и ШИМ, отпишусь по результату
