Текущее время: 29 мар 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: BENQ W1070, искажение цветов по HDMI
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 01:29
День добрый, проблема с проектором BENQ W1070, а именно с HDMI портами. Один из двух не работает вообще, второй запускает картинку, но с искажением по цвету (Фото примеров во вложении). Визуально разъемы целые, видимых повреждений нет. По VGA такого не наблюдается, так что проблемы в цифровой части. Контроллер HDMI ADV7612 BSWZ.
На фото слева обычный моник, справа проекция по HDMI
Есть идеи, в какую сторону копать? Пытаться менять контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: BENQ W1070, искажение цветов по HDMI
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 04:17
По линиям порта видны esd, если с ними всё в норме, то дальше проверяете ADV7612.
https://www.analog.com/media/en/technic ... DV7612.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:28
Доехал до меня чип ADV7612, но зря. Начали смотреть внимательно, оказалось, что предыдущий владелец проектора уже ковырял чип, был непропай. Как только пропаяли, HDMI1 стал работать как надо. С HDMI2 сложнее, внутри текущего чипа кз по линии инициализации EDID (DDCA_SDA/DDCA_SCL). Заморачиваться с этим было уже лень, мне хватает одного порта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (0302-ry5) искажение цветов на экране
aleksan1
20 июн 2014, 00:53
aleksan1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v4a (Petronas-14) Искажение цветов матрицей
в форуме Samsung
k1rra
23 сен 2016, 09:03
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов
в форуме Apple
aiselcms
07 мар 2019, 13:05
aiselcms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ICONIA W511 Искажение цветов
в форуме Acer
кристинка
3958
21 янв 2021, 10:30
кристинка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
