Текущее время: 25 апр 2024, 20:01
kaa83
Заголовок сообщения: Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы. Добавлено: 25 апр 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы, потухает вся индикация. Плата БП и инвертора 4h.1dn40.a00. Проекторами никогда не занимался, на плате как я понял находятся 2 БП и инвертор на лампу. Проверил электролиты ЕSR метром, диоды транзисторы проверил-дефектов не нашел, но выявил что выключается когда шим одного из БП TOP258PN очень сильно нагревается. Заменил её, проектор проработал дольше, минут 5-7 без входного сигнала, потом загорелась один из светодиодов, Lamp или Temp, к сожалению не заметил какой т.к. снята верхняя панель. Попробовал подать сигнал, изменений ни каких, отключил сеть/включил опять запустился пара минут и выключился полностью. ШИМ TOP258PN кипяток. Систему охлаждения чистил, термопасту менял, завтра шимки куплю попробую еще раз заменить. Вопрос собственно в чем, если загорается TEMP - это перегрев лампы? А если ламп LAMP - это необходимо менять лампу, так? Почему вылетает шимка? Как понял этот БП питает только плату управления.
