Текущее время: 28 мар 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: EP4227 не работает HDMI вход
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:49
После подключения внешнего сплиттера HDMI к ~220 вместо +9V естесственно сгорел и сплиттер и вход HDMI на проекторе
Микросхему (буфер) U44 CM2021-02TR нашел и поменял, но рядом с ней стоит еще одна микросхема U43 SOP8 с не читаемым названием. Дырка в ней пришлась на вторую и третью цифру 2??02RP
Подскажите что это стоит
 Заголовок сообщения: Re: EP4227 не работает HDMI вход
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 18:18
Разобрался: это память 24c02RP
Поставил аналогичную, забитую единицами, результат - не определяется как устройство по HDMI
Что там за прошивка должна быть? Может там что-то универсальное для всех HDMI дисплеев с определенным разрешением? Или я заблуждаюсь? На сайте BENQ ничего не скачивается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 19:33
U43 скорее имеет отношение к VGA входу - EDID (DDC - Display Data Channel).
В сети
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 14:06
привожу типовую схему для этого узла
24с02 относится к HDMI
надо пробовать шить, нужен дамп, эта модель проектора из серии MX660P
P.s.
в авторизованном сервисе BENQ пост-гарантийно этот проектор сделать отказали
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:02
Промазал немного насчет VGA. В остальном все то же - DDC.
Ради интереса найдите на плате 24С02, относящуюся к VGA входу и посмотрите ее содержимое.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:57
Взял другой проектор BENQ, там похожая схема защиты по HDMI с микрухой 2кБ
Информацию считал и залил на EP4227
ВСЕ РАБОТАЕТ!
Кому пригодится прикладываю дамп
projector benq 24с02.zip
 Заголовок сообщения: Re: EP4227 не работает HDMI вход  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:09
Благодарю за дампик. Зашил его в acer H5360 в u47 и HDMI заработал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. benq ep4227
в форуме BENQ
dagon253
30 июн 2020, 12:48
dagon253 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGC-LT1M (Sony) Не работает AV вход
в форуме Sony
Storag
1170
25 авг 2020, 16:23
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VX715 пробит вход регулировки яркости
в форуме ViewSonic
nixliin
13 авг 2014, 02:02
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
