Текущее время: 23 апр 2024, 14:59
 Заголовок сообщения: Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:01
Из двух benq собрал 1 и вот такая ситуация. В каком блоке проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гор
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 17:10
информации маловато ..вариантов несколько:
1 из строя вышла одна из ламп подсветки.
2 из строя вышел инвертер , находится на плате блока питания .
в вашем случае осмотреть блок питания (плата в которую провод питания вставляется) на предмет вздутых электролитов (конденсаторов) как правило 1000uF на 25 V, если есть заменить на аналогичные. Заработает - ура , не заработает подкинуть другую матрицу (или лампы подсветки проверить светятся они или нет ) сделать выводы, если потребуется заменить лампу(ы) или пропаять контакты ламп.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:38
мути лед подсветку из битых буковских матриц и будет счастье.
а ковыряться в инверторе и лампах которые еще динозавры видели не благородное дело
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:09
Починить инвертор или заменить лампу гораздо проще чем то что вы предложили.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 01:31
Действительно "информации маловато ..вариантов несколько:
2 из строя вышел инвертор , находится на плате блока питания ". Вы бы написали ,
что взяли с одного,что с другого,для скрещивания,что на них изначально не работало.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Puzik
XPEHb.
dinyasoft
uncle_roma
Вы серьезно? Тема про ПРОЕКТОР!
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор samsung UN32D4003BG когда холодно весь экран продолжает мигать
eletmoraes
09 июн 2019, 23:32
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EPSON EMP-X52. Неожиданно начинает мигать lamp
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
doc-comp
8857
22 мар 2018, 11:05
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air (13-inch, 2017) Перестает гореть индикатор на зарядном устройстве
в форуме Apple
zefirka
23 июл 2020, 19:40
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (305E (NP-305E5A) лед индикатор мигать
в форуме Samsung
Vusal
25 июл 2015, 12:01
Vusal Перейти к последнему сообщению
