Benq m610 закодирован https://vlab.su/viewtopic.php?f=194&t=80343 |
Line_power1 [ 12 сен 2018, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Benq m610 закодирован |
Доброе времени суток, принесли данный проектор с паролем, проектор работает видимо изменили язык меню выходят на китайском иероглифе пожалуйста поделитесь с прошивкой в нём два eprom. |
Radiolubitel [ 14 сен 2018, 03:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Benq m610 закодирован |
С чем проблема? С паролем или с китайским ? |
Radiolubitel [ 14 сен 2018, 14:25 ] | |
Можно через RS-232 COM порт язык сменить, да и настройки сбросить (не знаю правда сбросить ли это пароль). |
Line_power1 [ 14 сен 2018, 20:41 ] | |
Radiolubitel писал(а): с китайским да именно с китайским беда. |
Radiolubitel [ 14 сен 2018, 21:10 ] | |
Ну если с языком проблема, то можно послать на COM порт *lang=pro# чтобы поставить русский. В командной строке выполнить "echo *lang=pro# > COM1" без ковычек, вместо COM1 соответственно COM и цифру номера порта к которому подключён проектор. P.S. Я обычно если сталкиваясь с проблемой китайского интерфейса (и другого языка из иероглифов) использую Google переводчик на смартфоне и через камеру перевожу на ломаный русский, всяко проще воспринимать |
