Текущее время: 16 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 22:33
все привет! после включения и несколько часовой работы проектор выключается. разобрал , поменял термопрокладки на матрицу, тепловизором пролазил элементы на предмет нагрева, из за лампы не удается толком понять детальности.обнулил счетчик работы лампы , было 33 часа. подскажите куда копать?
кто сталкивался с такой проблемой?
p.s. по словам владельца, проектор стал выключаться после , как в квартире неожиданно исчезло 220в
 Заголовок сообщения: Re: проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 19:32
Ну понятно, что из-за пропадания напряжения внезапно отвод тепла ухудшиться не мог. Либо совпадение, либо ещё что-то есть. На прошивку вроде как не погрешишь, иначе эффект бы проявлялся гораздо раньше. Всею систему охлаждения (кулеры, какналы и т.д.) продували тщательно от пыли?
 Заголовок сообщения: Re: проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 23:04
все прочистил, поменял термопрокладки , тепловизором удалось немного заметить нагрев силовых транзисторов .я так понял это преобразователь для лампы (вроде разрядная , ни типа галогенная ) особо не всматривался . усилил охлаждение на радиаторы транзисторов , добавил небольшие радиаторы .включил, проектор проработал два часа и отключился
низковольтная часть , где стоит процессор не греется толком , максимум 35 град
силовая , где сборка транзисторов греется порядка 45-50 градусов.
сама лампа достигает 100 градусов
к.з.не обнаружил. осциллографом не очень удобно измерять динамику сигналов .его использование невозможно при такой сборке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934B пропадает изо после часа работы
в форуме LG
RavD
3211
19 апр 2015, 20:13
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j121sr (17sbgv2d-6050a2549801-mb-a02) Умер через два часа работы после замены хаба
Dmitriy07
21 фев 2018, 13:34
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
11
4825
10 апр 2019, 14:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания
Vigo
4934
14 ноя 2017, 17:00
Vigo Перейти к последнему сообщению
