Текущее время: 29 мар 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: BenQ MS502 не зажигается лампа.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:14
Проектор при нажатии на кнопку включения раскручивает вентиляторами индикатор POWER с оранжего начинает мигать зеленым, затем горит зеленым(при этом проектор издает один писк), и сразу загорается индикатор LAMP красным, вентиляторы крутятся. Все это продолжается секунд 20, после чего тухнет индикатор LAMP, а POWER загорается оранжевым(Издает два писка перед тем как загореться оранжевым).
Лампу заказал на Али установил ее и все то же самое. :ne_vi_del:
https://yadi.sk/i/8V5ergu28PxPnA
https://yadi.sk/i/phYDspatHttwRg
Видео по поведению аппарата
 Заголовок сообщения: Re: BenQ MS502 не зажигается лампа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 11:46
В конце оранжевая сила может означать, что он находится в режиме ожидания.
Проверьте здесь, если это помогает устранить неполадки:
https://www.manualslib.com/manual/42231 ... ml?page=52
Я знаю, что это не та же модель, но тот же производитель
Я использую Google Translate, мне очень жаль нецензурную лексику!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
andyvisconti
10
482
30 янв 2024, 00:43
andyvisconti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
kasten
2613
05 дек 2017, 21:04
kasten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
