Текущее время: 27 апр 2024, 11:53
NAYGER
Заголовок сообщения: Проектор SANYO XU75 не горит лампа Добавлено: 28 апр 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Имеется проектор SANYO XU75, при включении не горит лампа, загорается зеленый индикатор, крутятся кулера, дальше слышно как проектор перезагружается и так три раза, пока не начинает моргать красный индикатор вместо зеленого. В документации написано вроде как перегрев. Кулера все снимал проверил, вычистил. Термодатчик прозванивается. Пробовал ставить новую лампу. На БП плате и плате розжига лампы, прозвонил и пропаял наверное все ключевые элементы, трансы в норме, по остальным деталям вроде бы ничего криминального не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой, не обязательно на такой же модели, принцип действия думаю похож, подскажите куда копать.
Благодарю.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Проектор SANYO XU75 не горит лампа Добавлено: 28 апр 2015, 12:47 |
Спасибо за оперативный ответ. Сообщение не в тему ... а вот мигающий красный индикатор Power ... Да, именно этот индикатор мигает.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Проектор SANYO XU75 не горит лампа Добавлено: 29 апр 2015, 11:57 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
У меня опыт ремонта проекторов крайне мал, но логично предположить, что счетчик часов наработки лампы предназначен только для информирования пользователя, и проектор должен зажигать лампу даже если значение этого счеткика превысит порог.
Проверьте балласт и лампу описанным выше способом, чтобы быть уверенным в неисправности. Проверьте цепь P_FAIL, должен быть высокий уровень. Проверьте напряжения на выходе стабилизаторов на основной плате: IC5601, IC1306, сток Q5611, сток Q5612, IC5681, IC5081, IC5621, сток Q3582 и может еще какие-то (смотрите схему).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
