Текущее время: 23 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:35
Есть проектор Acer X110P, при подключении питания загорается красный светодиод, при нажатии клавиши включения загорается синим на пару секунд (красный тухнет), потом красным, так же на секунду и начинают одновременно быстро моргать. В мануале об этом ничего не сказано. Кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:25
если лампа загорается при этом, смотрите кулер..
если не загорается, блок питания..
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Acer X110P, одновременно мигают красный и синий светодиоды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:05
Спустя некоторое время заработал, но изображение на выходе маленькое (умещается на ладони и не сфокусировано). Проблема с линзами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5542G (JV50-TR8) Мигают светодиоды
UW5EGA
15 дек 2017, 17:51
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p rev 1.0) Не включается, мигают светодиоды
sanek1987
3153
23 дек 2017, 19:54
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H4 (MS-16H41 VER 1.0) Вкл. Мигают светодиоды. Нет 3.3В на BIOS.
в форуме MSI
FC1989
2135
09 июл 2018, 17:09
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8157
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
2773
19 дек 2021, 23:21
asernn Перейти к последнему сообщению
