Текущее время: 27 апр 2024, 21:57
bvd
Заголовок сообщения: Acer p1185 qsv1410 не загорается лампа Добавлено: 18 дек 2021, 20:46 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Здравствуйте. Информации по проектору крайне мало, практически ничего. Поступил с проблемой отсутствия подсветки. На кнопку включения реагирует, включается, кулеры вращаются, три раза раскручивается светофильтр,пиксет два раза, отключается, мигает красным индикатор лампы. По мануалу неисправность лампы. Родная лампа в трещинах, потемневший отражатель. Попытался замерить напряжение на лампе, спалил мультиметр с пределом 1КВ. Заказал новую лампу из китая из проверенного магазина. Внешне новая лампа идеальная, но также не пытается разгореться. И ничего не поменялось. В блоке лампы явных дефектов нет. Мосфеты не пробиты, дроссели вызваниваются. Обратил внимание, при попытках розжига, обороты кулеров падают, напряжение с 12.1 падает до 11.9, но блок розжига питается напрямик от сетевой ёмкости. Вопрос, как понять в чем проблема, в лампе или блоке управления?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Acer p1185 qsv1410 не загорается лампа Добавлено: 20 дек 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
bvd писал(а): мигает красным индикатор лампы. По мануалу неисправность лампы. LAMP LED -> Quick flashing -> Error (Color wheelfailure) - по мануалу цветовое колесо
