Текущее время: 20 апр 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Acer P1206P . Горит TEMP
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:41
День добрый, товарищи ремонтники!
Есть проектор Acer P1206P. Первый проектор, который держу в руках, так что сильно не пинайте. Хочу разобраться.
Включается, показывает логотип Acer, затем экранное сообщение "Нажм. кнопку пит. еще раз, чтоб заверш. процес выкл.", потом шум кулеров и выключается. И так по кругу. При этом красным цветом горят индикатор питания и индикатор TEMP.
Судя по инструкции, Красный индикатор TEMP - это Ошибка (Температурный сбой).
Как проектор определяет температуру? Датчик? Если да, то как его найти?
Лампу подкидывал другую - результат тот же.
Буду благодарен за пинок в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Acer P1206P . Горит TEMP
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 13:59
а может не стоит лезть в дебри, а вскрыть корпус и посмотреть систему охлаждения на забитость пылью?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 13:56
Внутрь смотрел, все чисто, кулеры крутятся.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:47
Неисправен термодатчик, стоит рядом с лампой
сделай фото в открытом виде
 Заголовок сообщения: Re: Acer P1206P . Горит TEMP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 16:17
Термодатчик менял, не в нем дело.
Вылечилось заменой мат. платы P/N:70.8GE23GR01
Всем спасибо за участие в теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (8711p) нет batt temp
blackDemon
21 ноя 2016, 19:36
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 08:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
Rostyk.07
08 мар 2018, 21:51
Ватслав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 18:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp
JooereX
1054
18 сен 2021, 18:12
JooereX Перейти к последнему сообщению
