Текущее время: 27 апр 2024, 19:45
LagutaAN
Заголовок сообщения: Aser X1263 отключается без входного сигнала с ошибкой. Добавлено: 09 фев 2022, 10:52 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Привет всем. Подскажите, первый раз столкнулся с проектором. Симптомы такие: при наличии внешнего сигнала (подключен по входу VGA) проектор стартует и работает сколь угодно долго, никаких ошибок сообщениями или светодиодами не выдает. Стоит отключить входной сигнал, выдернуть кабель VGA или отключить воспроизводящий видео компьютер, проектор переходит в режим когда он просто проецирует логотип ASER и сообщение "нет сигнала" (думаю понятно написал) и спустя примерно минуту иногда чуть дольше, гаснет лампа и проектор останавливается с ошибкой. Моргает синим два раза кратко и один длительный красный и так по кругу. На управление местной кнопкой запуска и пультом не реагирует. Только отключив сетевой кабель и подключив его вновь проектор можно снова запустить. Исходя из мануала по характеру мигания, означает неисправность лампы или сбой цветового колеса. По лампе если бы были проблемы, он бы отключался, я думаю, независимо от режима работы. Иногда при воспроизведении видео меняется оттенок картинки, становиться как бы более теплым, резко, скачком, может через некоторое время снова стать прежним а может и не вернуться, но не отключается, гонял почти день, все норм. Исходя из выше сказанного я пришел к выводу что ошибка идет по цветовому колесу.
Разобрал, пыли не много, продул сжатым воздухом еще дополнительно, ничего в изменилось в поведении. По измерениям с датчика оптопары колеса осцилом нормальные на мой взгляд пики, частотой 120Гц и амплитудой около 3,2 В. На LM393 по первой ноге (выход A) чистый меандр той же частоты и 3.2 В. Питание оптопары колеса на разъеме почему - то 1,15 В, при отключении датчика от платы поднимается до + 5В. Питание на LM и датчик одно и тоже, но датчик включен по питанию через резюк 300 Ом. Соответственно вопрос, нормально ли что с подключённым к плате датчиком на этой линии питание проседает до 1,15В, на LM-ке остается при этом около 5В. Может датчик много потребляет, нормально ли это ? Сигнал с оптопары одинаков и в режиме воспроизведения сигнала и в режиме "нет сигнала". В чем может быть проблема такого поведения проектора. Так то вроде и фиг бы с ним, но то что его невозможно потом запустить без полного отключения напрягает владельца. Подскажите кто с опытом куда посмотреть, может вообще неправильно рассудил. Наработка лампы кстати из меню 1600 часов (если конечно не сбрасывали). Лампа не менялась. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 15 секунд: ---------- Плохая и непонятная неисправность, самое логичное подкинуть другое колесо или другой датчик. Все что заметил осциллографом когда смотришь, частота датчика колеса дрожит 119-120 Гц, в основном стабильно 120 и изредка выскакивает 119, критично ли это ? Но покупать и ставить опыты как то накладно это будет.Можно ли попробовать прилепить другую метку, на вид там сейчас что то вроде скотча темнозеленого. Габаритные размеры важны или нет этой метки ? Если попробовать другую наклеить, например более светлую или темную. Лог бы с него снять, но что то не нахожу куда распасться можно терминалом, может что то конкретнее бы прояснилось....что ему не нравиться. Как вообще влияет наличие или отсутствие видеосигнала на проявление неисправности .... ?
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: Aser X1263 отключается без входного сигнала с ошибкой. Добавлено: 16 фев 2022, 13:36 |
Разобрался как зайти в сервисное меню, в разделе ошибок было много разнообразных событий, не совсем понятно их значение. Сбросил его через серверное меню к заводским настройкам. Проектор стал нормально на мой взгляд проводить процедуру отключения, т.е. после нажатия клавиши выключить стал моргать красный светодиод, вентиляторы повышают обороты и полное отключение происходит спустя примерно секунд 30 плюс минус. Я уж обрадовался что есть положительные сдвиги, но общее поведение не изменилось. При отсутствии видео сигнала на входе все также происходит отключение с ошибкой, а при наличии сигнала работает нормально. Единственное к чему пришел, после сброса через сервисное меню очистились все ошибки и теперь при отключении четко фиксируется единственная запись в логе, которая гласит "lamp lite fail", логично что ошибка идёт по лампе. Соответственное скорее всего ее пора менять. Хотя какое странное поведение защиты, почему он тогда не отключается при воспроизведении чего либо ?! Блок розжига на предмет непропаев нормально, где были сомнения пропаял дополнительно. По блоку питания тоже вроде нормально все. Всеми любимые конденсаторы не дутые, параметры как у новых. Наработка как писал в первом посте около 1600 часов... Озадачил заказчика покупкой новой лампы, хорошие, как пишут оригинальные 7000-8000 т.р.. Если есть у кого положительный опыт использования неоригиналов и ссылок на приобретение, скиньте в тему или личку.
