Текущее время: 16 апр 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: acer x1311kw сгорел
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:09
Принесли проектор x1311kw. Клиент говорит сгорел проектор. При разборке определились дефекты блока питания:
1.выгорел кусок дорожки примерно 3 см около разъема CN602, который блокирует включение 220 вольт, при снятии крышки,
2. микросхема дежурки TOP258PN сгорела,
3. и как водится предохранитель, на нем написано 3.15 а.
Заменил на TOP257PN другой не нашел. На выходе D микросхемы серия вспышек импульсов на рабочий режим не выходит. Подозрение на межвитковое замыкание первичной обмотки трансформатора дежурки. Прав я или нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer x1311kw сгорел
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 14:57
Схема наверняка схожая,если да- проверь выделенные элементы ну и вторичку на предмет кз
Последний раз редактировалось Теледок 10 апр 2014, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:00
наврядли трансформатор, обвязку надо смотреть внимательно, ну и даташиты микросхем по поводу взаимозаменяемости
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Не знаю) Сгорел элемент на плате Матрица
Олеган
1404
09 янв 2020, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (Comapal LA-L151P) Закрыты входные ключи, сгорел резистор
Prohloe
11 мар 2024, 17:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
9551
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB 48.4SI01.011) сгорел процессор
sins
12 авг 2014, 14:02
sins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a75m-hvs сгорел s43 p12
в форуме ASRock
alex-ru55
4322
28 ноя 2014, 21:08
makarog Перейти к последнему сообщению
