Текущее время: 20 апр 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Acer PH530 вопрос по лампе
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 19:10
В общем пришла лампа, не оригинал, у неё проволока находится в непосредственном контакте с колбой. Боюсь, что это может привести ко взрыву лампы. Не понимаю для чего вообще эта проволока? Можно было бы плоскогубцами её оттянуть от колбы на пару миллиметров, но отражатель мешает подлезть. Самым простым решением в данном случае было бы откусить её бокарезами. Что посоветуете, коллеги?
Так же смущает размер самой колбы, она по ширине на 3мм примерно меньше предыдущей лампы. Старая лампа тоже не оригинал. Пробовал запускать ненадолго, напряжение 75в, ток 2,4А. С виду 200вт лампы поширее будут. Как думаете, не рванёт? Боюсь за световое колесо, там защитного стекла нет.
Ремонт ноутбуков в Оренбурге
 Заголовок сообщения: Re: Acer PH530 вопрос по лампе
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:57
В общем проволочку оттянул от колбы, ток лампы понизил. Теперь вопрос другой. Нужна прошивка проектора Acer PH530. Аппарат пришел ко мне с дохлой лампой (отсутствовал поджиг). Подкинул свою - зажег. Лампу заказал, пришла, поставил - выяснилось что ток лампы завышен. Подстроечным резистором снизил ток лампы - инвертор перестал зажигать лампу (инвертор выдавал напряжение 230в, а разрядник срабатывал только при 245в). Изменил номиналы некоторых элементов - теперь лампа зажигается, ток в норме. Проблема - не могу зайти в меню. Сначала само меню появлялось, не работали кнопки навигации меню. Теперь и само меню не появляется, а если нажать 2 раза подряд, то появляется и исчезает тут же. При подключении источника - сигнал видит, но на экране заставка "Асер". Пока возился с инвертором и лампами несколько раз работа завершалась некорректно (вилка из сети). Думаю из-за этого могла слететь прошивка. Электронику проверил - криминала не нашел, кнопки на проекторе отключать пробовал (управлял с ПДУ)..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Optoma нет высокого на лампе .
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
MisterAlex
29 ноя 2021, 17:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu PH530 (wistron UME) Разыскиваются дампы BIOS, EC
в форуме Fujitsu-Siemens
RD_LDL
20 дек 2018, 20:23
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook PH530 (wistron UME) не включаетсья грешу на биос\запрос
evgeniyw810
2025
17 янв 2019, 09:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3280
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5745g (DA0ZR7MB8F0 REV F) Вопрос по флешке мульта
arseniy1991
10 окт 2016, 12:46
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
