Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается https://vlab.su/viewtopic.php?f=199&t=60150 |
paki [ 17 апр 2017, 02:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается |
Доброго времени всем! Такая проблема - проектор перестал включаться, осмотр показал, что колесо набирает обороты и встает, розжига нет естественно. Заменил колесо вместе с датчиком из другого такого-же, 100% рабочего аппарата. Теперь картина такая - колесо стартует, сразу зажигается лампа, появляется изображение с заставкой, лампа набирает яркость и колесо останавливается. Через секунду-другую гаснет лампа, индикатор начинает моргать синим 2 гц. Делал: менял лампу, еще одно колесо, драйвер колеса PMD1000, усилитель оптопары LM393, перекатал DLP чип. Ничего картины не изменило, подтолкните в нужном направлении, а то ума не приложу что делать... |
Irbor [ 17 апр 2017, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается |
Вентиляторы все нормально работают?не подклинивает? |
paki [ 17 апр 2017, 16:25 ] | |
Вентиляторы нормально работают, крутят и меняют обороты как положено. |
_-ZmeY-_ [ 14 авг 2019, 13:12 ] | |
Была у меня подобная проблема с Acer S5201. До меня в нём меняли лампу и чистили от пыли. Аппарат стартовал нормально, но как только давал ему видео сигнал, через три секунды примерно происходил сбой по цветовому колесу и после отключалась резко лампа. Если же с начала подать видео а потом включить проектор то сбой колеса происходил после того, как лампа полностью прогревалась и так же после она отключалась. В итоге выяснил, что с выхода lm393 пропадал сигнал, от чего колесо то сильно раскрутится или же начинали дёргаться обороты. Замена u56 lm393 результата не дало, а помогла пропайка самого датчика колеса, так же ещё почистил датчик от пыли и по другому наклеил закрывающий датчик и колесо от пыли и наверное от света пластиковый листик. И ещё в добавок не правильно был установлен вентилятор, который должен выдувать наружу нагретый лампой воздух а из-за не правильной установки он на оборот вдувал этот воздух внутрь корпуса проектора. |
