Текущее время: 27 апр 2024, 02:07
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Acer PD115 проектор Добавлено: 15 мар 2012, 23:46 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
Принесли сей Агрегат после замены лампы. Говорят после замены не сбросили lamp time. Короче, сейчас ситуация такая: Включаетя, включаются вентиляторы, работает секунд 15 и уходит в режим станд бай. Напруги в норме, вторички 3,3 1,8 В присутствуют. Напряжение 380В есть. На баласт идет штекер, на котором при нажатии кнопки включения, появляется 3В и на одной ножки оно пропадает. Дальше где копать не понимаю. Силовая часть в норме. На входе баласта стоят 3 оптопары, они в норме. Транзисторы тоже в норме.....
