Текущее время: 18 апр 2024, 05:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: acer x112 Model NO DSV0008 Добавлено: 30 янв 2018, 07:57 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Ситуация следующая: вчера принесли проектор с неисправностью отключается после 30 минутной работы (плюс-минус). Сам проекторами не занимаюсь, но предположил что возможно уходит в защиту от перегрева, так как клиент добавил что он сильно греется. Разобрав проектор, на первый взгляд увидел что в нем нет ни грамма пыли, 2 кулера крутятся исправно, ну и собрал проектор обратно, чтоб вернуть его клиенту. Но все оказалось не так уж просто. Проектор перестал включаться, точнее включается, 3 раза крутиться какой-то моторчик с диском (стоит между лампой и матрицей) все. после этого проектор не включается мигают синяя и красная лампочки поочередно. (Видео приложу) Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой, или знает о чем могут говорить данные симптомы...
P.S. когда проектор отключается, пропадает напряжение с платы блока питания. остается только 5В, но я предполагаю что это дежурка. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- И еще... лампа не загорается... как можно проверить ее исправность??
