Текущее время: 19 апр 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: ACER PD727 барахлит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 04:27
Здравствуйте уважаемые форумчане :-):
Такое дело: проектор то запускается, то нет, иногда зависает во время работы. После включения всегда запускается вентилятор охлаждения а вот лампа – не всегда. Если поискрить сетевой вилкой – то иногда запускается.
Я по профессии не электронщик, но немного разбираюсь в это деле (люблю попаять:). Как думаете, можно ли исправить такую проблему своими силами или лучше отнести в ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: ACER PD727 барахлит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 10:28
всё конечно же зависит от Вашей квалификации. Но, если Вы уверены в себе, хотя бы попробуйте переподключить все доступные разъёмы. Кулер крутится - это уже хорошо, потому что в проекторах стоит защита, как раз связанная с кулером. Если он не работает, то и лампа не включится. И ещё, у проекторов лампы работают определённое количество часов, а затем их нужно заменять, иначе тоже не будет включаться. Рекомендую почитать все темы связанные с ремонтом проекторов, например на сайте http://remont-aud.net/forum/91 в разделе видеопроекторы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 03:28
Огромное спасибо за совет - проектор удалось починить!!!
Оказалось, что проблема в цепи сброса одного из МК. Там на ножку RESET повешена нехитрая цепочка задержки, содержащая конденсатор. Оказалось, что этот кап имел очень большую утечку, причём она почему-то уменьшалась при нагревании капика паяльником (странно). В результате при запуске проектора, сброс контроллера происходил нестабильно!
После замены конденсатора – всё заработало, как положено! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 11:44
Удачи в дальнейших ремонтах!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire KAV60 Red (Intel 945GM Express) Микрофон барахлит
Cahes
11 фев 2016, 07:36
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP535U3C барахлит клавиатура.
в форуме Samsung
vess
10
3106
26 июн 2016, 21:45
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-00165-A) Барахлит датчик температуры ЦП
в форуме Apple
Delorme
05 апр 2016, 02:36
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8188
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
