Текущее время: 28 мар 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:18
Проектор ACER S5201. С родной лампой перестал запускаться. Загорался красный индикатор Lamp. По подсчетам отработала около 3500-4000 часов. При этом были случаи аварийного отключения электричества.
Лампу сняли, хорошо видно, что спираль/излучатель накренился. У основания спирали/излучателя стекло в пузырьках.
Заказали лампу с модулем на AliExpress (~2100 руб.).
Вставили. Лампа загорается. Через ~25 секунд после включения слышен посторонний повизгивающий, попискивающий звук. При это в такт звуку начинает помаргивать изображение. И еще через ~5 секунд лампа тухнет. Вентиляторы продолжают вращаться и индикатор Power горит синим. Через ~30 секунд загорается индикатор Lamp.
Если не подключать проектор к источнику сигнала, то лампа тухнет через ~2 мин.
Включал раз 10 ничего не меняется.
Вентиляторы все вращаются. Цветовое колесо так же вращается.
От чего может идти этот посторонний звук? Может издавать такой звук лампа?
Что посоветуете делать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:10
Ремонтируй баласт виноват он
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 12:18
Чем закончилось? На руках такой же аппарат с теми же симптомами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S5201 выключается
в форуме ACER
ya7sergey
02 окт 2018, 22:32
Demige Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4211
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний шум в динамике видеодомофон OPTIMUS VMH-10 (WG)
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
csc-rimac
25
7593
27 июн 2020, 15:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V233H отключение ccfl лампы
в форуме Acer
Шалфей
31 янв 2020, 17:58
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Infocus IN114 выключается после замены лампы.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
voxer
29 апр 2017, 17:38
voxer Перейти к последнему сообщению
