Текущее время: 29 мар 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Acer P1165 DLP Projector (DSV0701)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:06
Доброго времени суток!
Проектор Acer P1165 DLP Projector
Model No: DSV0701
SNID: 73100132459
Ситуация следующая. Пришёл в ремонт данный проектор со следующей проблемой "не включается, запах гари из проектора".
Разобрал - основная плата со следами "горения". Разъём J13 "обуглился" почти полностью.
Плату восстановить мне не удалось. Нашёл аналогичную но с меньшим разрешением от Acer P1265.
Платы совершенно одинаковые. Насколько я понял разница только в прошивке.
Установил плату вместо погорельца. После нескольких рестартов горят постоянно два индикатора Power и Lamp.
Я так понял "необходима замена лампы". Заказал новую лампу - заменил - результат такой же - после нескольких рестартов горят постоянно два индикатора Power и Lamp.
Для меня - непонятная ситуация. Если у кого была подобная ситуация, прошу откликнуться и направить мои изыскания в нужном направлении.
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer P1165 DLP Projector (DSV0701)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:40
На не помню каком пректоре(но с похожими платами, точнее перекидыванием плат) было так из-за того что не совпадали обороты вентиляторов, пришлось с "донора" и их переставлять. ну а в вашем случае, сложно и прошивочку перекинуть ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:38
Спасибо за сообщение.
В принципе перекинуть вентиляторы не возможно - поскольку от 1265 только сама плата и больше ничего нет.
Платы от 1165 и 1265 совершенно одинаковые, разница (насколько я понял) незначительная только в прошивках и в используемых dmd-чипах.
Разрешение 800x600 у Acer P1165 и 1024 x 768 соответственно у Acer P1265.
Причём тут лампа или вентиляторы мне честно сказать не совсем понятно...
Просто недавно пробовал перекинуть плату от проектора Infocus in112ST (800*600) в Infocus in114ST(1024*768).
Всё завелось без проблем. Конечно, картинка была с искажениями...
Решил тоже самое проделать с похожими асерами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор ACER X1161P DLP цветовое колесо останавливается
в форуме ACER
paki
14 авг 2019, 13:12
_-ZmeY-_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD Daewoo DLP-37C3 Не включается с первого раза.
в форуме LCD
baralgin_56
09 июл 2015, 13:25
ankorservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Nikolas64
19 май 2018, 02:34
Nikolas64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена DLP матрицы
el.serviss
01 окт 2018, 17:29
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский портативный проектор LED DLP U9 ищу прошивкау
Dirgemol
09 авг 2020, 10:30
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
