Текущее время: 25 апр 2024, 08:36
romaz1985
Заголовок сообщения: kodak m530 не показывает объектив Добавлено: 23 сен 2013, 02:30 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи, принесли на ремонт аппарат kodak m530 с проблемой, включаешь, объектив выходит, на экране выбивает чтобы настроить дату и время, а после этого с объектива чёрный экран - ничего не видно. Аппарат сказали может падал, незнают так как был у детей, те не признаються. Помогите пожалуйста с разборкой фотоаппарата, я его разобрал это как бы не проблема, только один ньюанс, выпала маленькая пластмаска с пружинкой, по ходу она была для держания батареи, когда она вставлена там, позно вечером разбирал и не заметил как она стояла и помогите по разборке самого объектива... Заранее благодарен...
swansic
Заголовок сообщения: Re: kodak m530 не показывает объектив Добавлено: 26 сен 2013, 07:25 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
romaz1985 писал(а): а не подскажите кто нибудь, какая ещё матрица к нему подходит, с какого аппарата Зачем всё усложнять, если она стоит копейки http://www.ebay.com/itm/KODAK-M530-LENS ... 20d064e35cПосле замены CCD наверняка надо будет настраивать, чем будете? Вы точно определили что CCD неисправна? Объектив разбирали? Может у Вас затвор не работает
