Текущее время: 19 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Kodak 7" PULSE не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 16:14
Здравствуйте уважаемые форумчане!Всех с наступающим новым годом!Имеется фоторамка Kodak 7" PULSE,никак не реагирует на кнопку включения,не имеет встроенный аккумулятор, питание от адаптера 12v,погуглил не нашел инфу единственное что нашел это прошивку тут ,может у кого есть схема или информация по данной модели или аналогичные схемы.На кнопке включения присутствует 12v при нажатии падает до 0.Так же присутствует 4v на одном стабилитроне, 3.6v на втором возле маленького кварца,как понял процессор EKC2009M,память Hynix.
 Заголовок сообщения: Re: Kodak 7" PULSE не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 12:27
Мне принесли его в комплекте с блоком от Kodak на 12v,что и ввело меня в заблуждение.После определенных манипуляций понял, что питание очень высокое,взял заднюю крышку под ножкой был стикер с названием модели и характеристикой питания,оказалось модель рамки kodak pulse w730 и питаться должно с 5v 1.5 A,заменил внешний блок питания на 5v 1.5A рамка запустилась нормально.Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фоторамка Kodak P736 включается через раз
в форуме Kodak
Diman18
11291
13 ноя 2019, 17:07
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
eletmoraes
31 дек 2016, 00:07
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kodak v1003 не заряжается
в форуме Kodak
maxim0001
13 июн 2017, 08:34
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse Radeon RX550 2Gb опознать элемент
Lflash
14 апр 2018, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sarphie Radeon RX 560 Pulse 4GB (works only 3GB)
Micchaleq
27 июл 2018, 13:19
kolyandex Перейти к последнему сообщению
