Текущее время: 04 июн 2024, 01:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 08 дек 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Sanches524 писал(а): Она ведь засохнет при реболе и охлаждение будет хуже Именно, крышку снимать всё равно придётся.
igils
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 08 дек 2015, 13:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Sanches524 писал(а): Она ведь засохнет при реболе и охлаждение будет хуже? А тепло проводит жидкость в термопасте? Век живи - век учись.
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 29 янв 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 11:17 Наличности на руках: -1.98
Сообщения: 56 Откуда: Saint-Petersburg
Sanches524 писал(а): отреболил. зависон пропал но не на долго.
наверно надо было запаивать на 200 град. я как увидел что на 180 чип сел. выключил паялку
реболить ОЗУ. или с озу всегда с артефактами зависает? у меня просто картинка виснет как вы знаете, реболл - это полумера, при умершем чипе может в принципе не помочь. однако даже для свинца 180 - маловато, ведь чип с пластиной достаточно массивен. попробуйте еще раз пропаять с флюсом на 190-200 и убедитесь зубочисткой например, что чип встал на все шары
LIXLETTY
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 26 фев 2016, 18:01 |
Sanches524 писал(а): еще вопрос процы 005 и 004 взаимозаменяемые? они там даже одинаковых ревизий не взаимозаменяемые. чтобы заработал не родной проц, вам необходимо будет считывать NAND память и собирать кастомный дамп гуглите freeboot
kent2
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 16 июн 2016, 12:20 |
Сообщения: 4 Откуда: от верблюда
i-fix писал(а): тут 2 варианта. 1)Проц мертв 2)Менять проц,но если бу проц ставить но нужно фрибуить,а если новый то нужно ключ выташить с вашего проца (пока это возможно) и прожечь в новом проце-XCGPU. ключ уникален для каждого процессора и вытаскивать ключ с процессора который который все равно менять нет ни какого смысла. для нового процессора можно собрать образ из любых файлов c ключом нового процессора. главное что бы ключ совпадал.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 16 июн 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Paranoick писал(а): Жду продолжения, чем же все таки закончится.
Все хорошо закончилось. На Али заказал проц, поставил, через Хелл снял ключ, собрал Фрибут с новым ключем и Xbox завелся. Месяц поиграл и продал :)
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 12 июл 2016, 21:44 |
Сообщения: 18 Откуда: pwm
Sanches524 писал(а): По фрибуту я соображаю. Уже ставил на другие.
Проц бы найти не дорого. Проверено что 004 и 005 процы взаимозаменяемые? Да. Взаимозаменяемы.
Andron5000
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 25 сен 2016, 15:13 |
Сообщения: 17 Откуда: Новосибирск
boxdemon писал(а): Sanches524 писал(а): По фрибуту я соображаю. Уже ставил на другие.
Проц бы найти не дорого. Проверено что 004 и 005 процы взаимозаменяемые? Да. Взаимозаменяемы. Так точно . Взаимозаменяемые
FPGA
Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim Добавлено: 27 мар 2017, 02:42 |
Сообщения: 22 Откуда: Si
CBOU писал(а): На слимке лучше не снимать крышку, шары нужно прогревать под ик станцией нормальной, так как металическая пластина будет отводить тепло если прогревать феном. Всё тупо срезается причём легко.
