Текущее время: 04 июн 2024, 22:22
Diman4eg99
Заголовок сообщения: Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд Добавлено: 27 июн 2023, 13:17 |
Сообщения: 7 Откуда: Томск
Всем привет Есть консоль Xbox Series X. Досталась мне с проблемой - "сгорел" блок питания. Разобрал, замерил выходное напряжение БП - по нулям, он действительно не работает Родной БП отложил в сторону, запитал от компьютерного (для питания нужны лишь 12 В) При нажалии на кнопку есть сигнал включения, кнопка горит, но картинки нет, и секунд через 20 консоль выключается. Напаряжения на проце, памяти и т.д. присутствуют SSD накопитель исправен Пробовал экспериментировать с SSD-накопителями: 1) Вставлял другой SSD без RAW раздела - тогда симптомы соответствующие: Консоль пикает, загорается кнопка и выключается почти моментально 2) Запускал консоль вообще без SSD - тогда консоль пикает, загорается кнопка, и консоль продолжает работать и не выключается. Отсюда сделал вывод, что консоль как минимум доходит до чтения информации с SSD, а уже дальше что-то мешает процессу нормальной загрузки. Но что именно - не могу понять. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен
Diman4eg99
Заголовок сообщения: Re: Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд Добавлено: 29 июн 2023, 23:08 |
Упд.: Попробовал запустить иксбокс без охлада - при подаче 12 В с блока питания сразу же раскаляется процессор / APU Т.е. ещё не кнопку включения не нажал, а на проце уже нельзя палец держать, температура наверное за сотню улетает. Я так понимаю, процу хана? Или что-то другое может вызывать такое поведение? Упд.2: Я, наверное, поспешил приговаривать проц - при подаче 12 В на плату поднимаются все напряжения, т.е. консоль будто включается секунд на 10, никак это не показывая, и потом отключается, пока не нажмёшь кнопку включения. Я так понимаю, это нормально. Но всё ещё не понятно, почему он не загружается. В рекавери меню тоже не заходит.
