Есть DualSense с платой BDM-010. Предыстория его неизвестна.
Джойстик работает по Bluetooth, но не виден по USB. Зарядка по USB тоже не идет.
Компьютер по USB его видит как "Неизвестное устройство".
С разъемом Type-C все хорошо, сигнал от USB разъема до процессора доходит.
Без батареи подключение по USB к компьютеру: 2 раза моргает светодиод и дальше тишина, никакой активности не видно.
Подключение батареи, а так же подключение платы по USB (с вставленной батареей) вызывает некоторую активность на 3х контактах (на остальных пятаках вокруг процессора активности нет):
Пример активности такой:
При ближайшем рассмотрении выглядит так:
Что это за протокол понять не могу.
Так же пробежался по пятакам вокруг процессора, замыкая их через 1К резистор на землю, в надежде на перевод его в какой-то другой режим. Поведение не меняется.
Есть подозрение на некорректную прошивку, которая сломала взаимодействие по USB.
Что-то с этим можно сделать? Есть какие-то идеи?
Мб кто-то по протоколу подскажет, не даром они эти контакты вывели.
