Текущее время: 03 июн 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: adp-160cr ic41 проблемы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 09:01
привет ребята помогите мне нужно знать, если это нормально ic pfc ic41 ic41
контакты 7-8 1,7 Ом
включается сам по себе, 12 В запускается
Я сжигаю r156, он пропускает более 12 В и кто знает, какой ток:
изначально он был заменен:
r163
ic55
ic151
главный предохранитель
мост (я поставил больший, чтобы проверить)
В этот фонтан ударила молния.
на объемных конденсаторах у меня 320 В
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: adp-160cr ic41 проблемы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 16:10
crow84 писал(а):
ic41 контакты 7-8 1,7 Ом
IC41 и (или) Q6 сгорели.
Скорее всего одна или несколько оптопар (EL1013) сгорели, из за этого выходные напряжения выше допустимого, в следствии этого сгорают другие микросхемы.
1) Проверить сопротивления супервизора (DNP012A) на предмет коротких замыканий, проверить ZD154 D151
2) Отключить автостарт (убрать Q41)
3) Проверить обратную связь линии 5VSB
4) Проверить величину и стабильность напряжения 5VSB, проверить C25
5) Найти и устранить причину автостарта.
6) Проверить обратную связь линии 12V
7) Поставить на место Q41
8) Запустить БП, проверить напряжение на C1, проверить напряжение 12V
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 02:32
borvins писал(а):
IC41 and/or Q6 burned out.
Безупречно, дорогая! Спасибо вам большое
Я прикрепляю те, что у меня есть, на случай, если они вам понадобятся,
*Когда я получу запасные части (pfc, мост и т.д.), я буду сообщать о состоянии ремонта здесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!
ДмитрийMula1
22 июл 2021, 15:59
iv2805 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания adp 160cr на какое напряжение стабилитрон zd39
yurik_avs
25 фев 2022, 16:00
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PLAY STATION PS4. ADP-160CR. Нет +12В.
SergeiF
23 янв 2023, 21:55
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-65VH
novichok
30 мар 2015, 21:10
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
