Текущее время: 28 май 2024, 08:21
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
andryn
Заголовок сообщения: PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя. Добавлено: 06 май 2024, 21:25 |
Сообщения: 16 Откуда: Moscow
Есть PS5, плата EDM-030. После долгого простоя (несколько часов) в выключенном состоянии слетает прошивка, вываливается в рекавери с единственным пунктом: восстановить систему. Можно форсировать эту ситуацию, выключив PS и отключив БП. Тогда минут 10-15 нужно. При этом все остальное работает нормально. Прошивка устанавливается, игры работают и т.п. В режиме сна может без проблем день находится, потом просыпается без вопросов. Если смотреть в UART, то перед тем как вывалиться в рекавери возникает ошибка: Error code: 80800000 Description: Kernel Panic Shutdown
В какую сторону копать? Подозреваю, что что-то не так в SSD, но почему проявляется только при включении?
