Где ее взять? Бери блок питания на 5А, на кондер который в коротком со стороны питания подпаивай провод и на него подавай плюс от блока питания, а минус блока кидай на массу на плате. И напряжение повышай 2-3 вольта подай и щупай где что греется.
Если звонится накоротко возле проца, то это норм - там просто маленькое сопротивление.
