Текущее время: 23 май 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:30
После долгой и интенсивной игры видимо от перегрева приставка вышла из строя
Обычно она всегда сильно грелась но видимо сейчас настал тот самый пик когда должно было что то сломаться
При включении загорается зеленая лампочка начинает крутиться вентилятор и через 2 секунды вентилятор прекращает крутиться и вместо зеленой лампы загорается красная
При повторном включении история повторяется
По коду ошибки выдает 0033 описание ошибки нигде нету
Разобрал приставку для визуального осмотра платы
Увидел около радиатора со стороны лица приставки сплавленый и не естественным образом развернутый резистор с нулевым сопротивлением маркировано r7f1
Решил перепаять его и впаял на его место первое что было под руками предохранитель на 0.5 ампер изначально хотел перемычку но побоялся вдруг что еще сгорит
После включаю приставку никаких изменений ошибка осталась прежней
Выключаю смотрю а мой впаяный предохранить сожжен
Подскажите в чем может быть причина и где искать поломку
На буржуйском форуме краем глаза видел что они перепаивают конденсатор c7f2 при аналогичной как и у меня ошибке но у них резистор не разлетался как у меня
Подскажите что делать а то ребенок играть хочет замучал уже меня
Фото прилагаю того что получилось на данный момент
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:55
Ну так припаяй обратно резюк 0 и смени кандер рядом с катушкой на по мощнее.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:17
если сожжён значит кз с одной из сторон , чипована приставка была или лту ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim ошибка 0101
scay81
22 июл 2019, 14:50
vvskiynet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите отремонтировать блок питания xbox 360 slim 120w
Flash0022
21 апр 2022, 12:38
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 slim 4gig corona не включается
usman
15 дек 2014, 02:39
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
4822
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
