Текущее время: 04 июн 2024, 10:05
hardhaker
Заголовок сообщения: Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку Добавлено: 12 июн 2014, 12:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Пришел на ремонт вышеописанный Xbox с жалобой не работает... Name m/b: x862907-001 rev. A-1 После диагностики выяснилось, что при нажатии кнопки включения xbox стартует, начинает вращаться вентиллятор на процессоре буквально 3 секунды и сразу отрубается, и на этом всё. Выяснилось, что проблема в микросхеме маленькой с 6 ножками. Она греется при включении до ужаса, и плата уходит в защиту. на ней кз на одной из ножек. Походу она вылетела. Но опознать ее не могу. На платах донорах похожих даже нет... Маркировка такая в три ряда oal 27j p54 на нее приходит 5v и ничего не выходит... ну кз. еле разглядел через микроском. И то не уверен, может ошибся буквой. Прилагаю фото микросхемы позиция у нее U5A1 Вложение: 2014612121521.jpg помогите опознать кто это... я в отчаянии, нигде нет ее и аналогов найти не могу
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку Добавлено: 12 июл 2014, 02:28 |
Вообщем есть положительные сдвиги, только сдвиги на месте скажем так. Нашел я стабилизато на 3.3v снял с платы матрицы ЖК монитора, маркировку не помню, не суть. Вообще получил я заветные 3.3v на выходе. Поставил его по инструкции вот этой http://bgamods.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=3904Практически один в один сделал. Получил заветные 3.3v, которые стабильно теперь присутствуют, но теперь плата ведет себя в принципе так же как и вела себя до ремонта hardhaker писал(а): После диагностики выяснилось, что при нажатии кнопки включения xbox стартует, начинает вращаться вентиллятор на процессоре буквально 3 секунды и сразу отрубается, и на этом всё.
тоже самое, только стало еще хуже, процессор теперь даже не начинает нагреваться, до установки нового стабилизатора он хотя бы греется. На 12 вольтовые транзисторы приходит 12v при нажатии на кнопку включения, загорается зеленый индикатор , потом сразу красный и вырубается.... Есть мысли? Мне кажется не только в стабилизаторе было дело.... По инструкции выше, заменили стабилизатор и всё заработало...
console-master
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку Добавлено: 14 июл 2014, 15:32 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Лампочку зеленую\красную по центру зажигает? Код ошибки выдает или сразу в отруб. Если выдает - гляньте тут что у вас http://www.xboxland.net/forum/topic/292 ... %BE%D0%BA/1)По практике скажу, если стаб на 3.3унесло = шерстите все потребители теперь 3.3 обязательно, нет ли кз или под/кз 2)мерьте сопротивление по шине 3.3 хотябы. Возможно +12 шарахнуло на 3.3 3)По модели матери непонятно - огласите платформу - тринити, корона? 4)Основные потребители -мост, хана. Их трясти если что. Бывает сетевуха и звук еще. 5) 3.3ровно показывает? не проседает при включении? 6) Да и гляньте соседа +5 кажется u5a2. Без него тоже никак...
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку Добавлено: 15 июл 2014, 23:13 |
jupiter писал(а): console-master U5A2 не может быть пятивольтовым. Может может , а и есть 5 вольтовая. на двух ногах 5v на двух других 1.26 и одна - земля. Получается микра делает из 5v - 1.26v можете не спорить это факт, только что на плате померил!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 S CONSOLE РЕМОНТ не могу опознать микросхемку Добавлено: 17 июл 2014, 14:49 |
console-master писал(а): схема в нете есть даже На плате написано Microsoft x857330 И еще вот Name m/b: x862907-001 rev. A-1 _________________________ Дайте схему плиз, не могу найти ( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- console-master писал(а): А как насчет 1х пяти пунктов - не вижу ответов и замеров ? Смысл обсуждать СРАЗУ п.6 я еще до них не дошел.... просто прочитал ваш спор и решил его сразу закрыть))) А так спасибо всем за помощь и дельные советы, плата еще на ремонте, как будет время дам замеры
