Текущее время: 23 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: PS3 Slim CECH-2001A перегревается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:31
PS3 Slim CECH-2001A
RSX CXD299IGGB
CXD2992AGB
Раньше минут через 30 после включения перегравалась, после замены термопасты перегреваяется практически сразу после включения! YLOD пока не было! На что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim CECH-2001A перегревается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:56
Скорее всего у вас проблема осталась всё та же с термопастой, только не под радиатором которая, а та что между кристаллом и подложкой на чипах!
если получится заменить проблема с перегревом уйдет.
P.S. процедура не простая советую обратится в специализированный сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:12
Hishnik спасибо что откликнулись! А можно по подробнее где то про эту проблему почитать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 15:28
Термопасту менять однозначно. Если пользуете КПТ-8 то темболее. Пробуйте что-то из этих: Zalman ZM-STG1, GlacialStars IceTherm II, OCZ Freeze Extreme и Thermaltake
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:35
Термопасту то под теплообменника поменял - проблемма перегрева решилась - но теперь есть другая проблема нет изображения ( 42 сек работает и отрубается , на экран не чего не выводит) возможно поцарапал CELL ( по началу немного не аккуратно снимал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 slim cech 3008b не работает беспроводной модуль.
nevidimkaa
01 фев 2016, 10:40
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 15:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить место КЗ ps3 slim CECH-2503A с. плата jsd-001
HotDen
10 май 2018, 09:51
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim, CECH-2508A Запускается, нет картинки.
demonis
2447
14 мар 2019, 14:26
timoncrew Перейти к последнему сообщению
