Текущее время: 04 июн 2024, 09:15
antidot12
Заголовок сообщения: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 26 дек 2015, 03:53 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
Блок питания PS3 super slim APS-330. На разъеме нет никаких напряжений, приставка рабочая проверял с другим блоком питания. на плате присутствую (даташитов не нашел): SONY CXA3830M SONY CXA3833M MIP2G4 Короткого замыкания не нашел, При подключении на основном конденсаторе напряжение 331В. Транзисторы прозвонил, Заменил нерабочий резистор (1W0.33ом), MIP2G4 как будто кем то паялся, при подключенном питании греется прилично не знаю на сколько это плохо. на SONY CXA3830M питание приходит всего 1.4В. Кто то может понимает без схемы как да что? Я понял так: напряжение 220В выпрямляется на (диодном мосте) и идет к (конденсатору) от него расходится по схеме и запитывает (SONY CXA3830M), он в свою очередь управляет питанием (MIP2G4) который включает питание катушки для выработки 5В и идет к (SONY CXA3833M) и разъему питания. Заказал новый MIP2G4 на всякий случай.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 27 дек 2015, 18:55 |
planetoxod писал(а): Надеюсь блок включили последовательно с лампой в 60вт. Это как?
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 28 дек 2015, 22:52 |
planetoxod писал(а): ACIN_DET к каким компонентам привязано? Жёлтым пометил дорожку ACIN_DET. красным дорожку к сгоревшему диоду, но я думаю что диоду (1Ампер) было многовато, остальное вроде целое. ACIN_DET нет возможно из за того что с трансформатора выходит напряжение больше положенного потому что при подаче 5 вольт с лабораторного оно появляется, не знаю может такое быть или нет? Буду ждать когда приедет MIP2G4, я так понимаю это он управляет дросселем? ---------- Добавлено спустя 39 минут 43 секунды: ---------- Еще такой вопрос, У меня валяется БП от Фат модели Может как то можно его подцепить Пины Фат: 1 - 5VSB 2 - 5VSB 3 - 5VSB_RTN 4 - 5VSB_RTN 3 - ACDC_STBY Пины Super Slim: 1 5V +5V DC 2 GND Ground 3 ACDC_STBY Power Switch (+3,3V) 4 ACIN_DET Power detect
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 01:18 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Если по мощности подходит почему нет, главное сигнальные скоммутировать. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 11 секунд: ---------- antidot12 писал(а): ACIN_DET нет возможно из за того что с трансформатора выходит напряжение больше положенного так сколько вольт выходит 5VSB на разъём?
_________________ Помогли - поблагодари.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 02:41 |
planetoxod писал(а): так сколько вольт выходит 5VSB на разъём? На трансформаторе после выпрямительного диода и на разъеме одинаковое. Прыгает от 6.3В до 7В.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 15:56 |
Нужно проверить: цепи 2,3 ножки MIP2G4, не пойму откуда сигналы на них, оптроны связанные с ними (PH101, PH104,....) , заменить CXA3833M, если обвязка её целая и цепи к оптронам.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 16:05 |
planetoxod писал(а): Если по мощности подходит почему нет, главное сигнальные скоммутировать. Подключается элементарно без особых переделок: (супер слим)-----------------------------------(фат модель) 1 5V +5V DC -------------------------------- 1 - 5VSB 2 GND Ground-------------------------------- 3 - 5VSB_RTN 3 ACDC_STBY Power Switch (+3,3V)---------- 5 - ACDC_STBY 4 ACIN_DET Power detect-------------------- 2 - 5VSB -------------------------- не используется-- 4 - 5VSB_RTN Единственное у фатки 12V = 23Amp а у супер слим 12V = 13Amp, не получится как с диодом на блоке питания, как думаете можно включать?
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 17:37 |
planetoxod писал(а): Пробуйте. Работает!
