Текущее время: 04 июн 2024, 09:01
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: ps3 super slim перегрев Добавлено: 26 ноя 2015, 21:03 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
возможен ли перегрев у ps3 super slim при запуске игры приставка зависла потом пропещала 3 раза и выключилась случай был интересный но всёже переживаю!)
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 28 дек 2015, 23:47 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
trinitron327 писал(а): возможен ли перегрев у ps3 super slim при запуске игры приставка зависла потом пропещала 3 раза и выключилась случай был интересный но всёже переживаю!) У Super Slim зависания и перезагрузки обычное дело. Если в термопасте уверен то все нормально. Если установлена Cobra ode тогда нужно подумать о дополнительном питании для внешнего жоского диска.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 31 дек 2015, 10:28 |
кобры нет! в играх всё норм бывает играю по 5 часов всё норм нет лагов, а вот когда захажу в интернет то частенько зависает висит пару минут потом пищит и перезагружется
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 31 дек 2015, 11:57 |
нет она куплена месяц назад! да я и не считаю что прошивка консоли это хорошее дело
antidot12
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 31 дек 2015, 16:46 |
trinitron327 писал(а): кобры нет! в играх всё норм бывает играю по 5 часов всё норм нет лагов, а вот когда захажу в интернет то частенько зависает висит пару минут потом пищит и перезагружется Если в магазин заходишь, значит прошивка последняя стоит иначе бы не пустили или просто в браузере что то смотриш? К интернету через Wi Fi подключаешься (попробуй другой способ подключения)? для PSN Store недавно обновление вышло может с ним проблемы появились? Может все таки выключения встречались и не только в интернете? Тогда не лишним будет проверить HDD на наличие бад секторов на компьютере с помощью (HDD Regenerator) например.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 31 дек 2015, 22:19 |
в psstore не весить только в браузере
antidot12
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 31 дек 2015, 23:23 |
trinitron327 писал(а): в psstore не весить только в браузере Значит забей на браузер, и используй для игр.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim перегрев Добавлено: 01 янв 2016, 11:26 |
странный случай
