Текущее время: 04 июн 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Sony PS3 cech-4211A не читает диски  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:58
Добрый день.
На днях на авито купил эту приставку.
Дело было так, увидел заманчивою цену, взял напарника и поехали.
Там ее всяко разно проверили, проблем не обнаружили, и диски читала и бана нет, вообщем все ок.
Приезжаю на работу, вставляю диск с игрой и вауля он не запускается.
Пишу продавану он само собой не отвечает.
Как могли обмануть нас ума не приложу, вроде оба опытные, и у меня и у него есть приставки, никуда не отходили, не отворачивались, но вот так вышло.
Разобрал ее, и что наблюдаю, при включение/выключении питания приставки глазок пару раз колышится и все, далее ставлю диск, нажимаю микрик ничего не происходит. Когда первый раз ее разобрал, обнаружил что шлейф который идет от матери к глазу вывалился, я обрадовался воткнул его, но чуда не произошло. Прозвонил оба шлейфа к дисководу - целы, прозвонил разъемы на матери от дисковода - контакты есть. Аккуратненько дальше разобрал, на плате чего-то криминального не обнаружил.
Вот так сейчас размышляю как такое возможно, если бы лазер был полудохлый, ну он бы у меня подавал бы какието признаки жизни, я даже глаз сдвигаю в конец дисковода, вставляю диск, нажимаю микрик и глаз не уходит в начало, а хотя возможно ведь должен.
Если что-то плохо работало, о чем продаван мог знать, то я не пойму что, вот точно по звукам помню, что приставка читала при проверке игру хорошо.
Сейчас приставка у меня лежит на работе полностью разобрана, в понедельник думаю проверить питание микрухи драйвера дисковода, что еще может быть ума не приложу. Ранее никогда не ремонтировал эти приставки.
Еще может у кого есть фото, в нете не нашел, когда разбирал приставку, она 12 Гб, у нее на системе охлаждения стоит платка с памятью и от этой платки помимо шлейфов, как будто вручную напаяны пять проводков, которые идут к юсб разъему, я при разборе случайно один проводок оторвал от платы, сейчас его припаял обратно, но не уверен туда ли я его припаял.
Спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PS3 cech-4211A не читает диски
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:54
Хотел заняться, но не смог нагуглить никакой информации по драйверу, я так понял драйвер: BD7761EFV. Может кто знает распиновку?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:50
Вопрос решен. Оказываться платка с так называемой памятью это E3 ODE как я понял. По крайней мере в меню XMB оно называется устройство USB E3OS2.12. Как этим чудом пользоваться фиг его знает. Что-то там в его настройках изменил и о чудо привод заработал и начал запускать лицензионные диски.
Дальше наверное имеет смысл почитать, что это вообще такое.
Всем спасибо за просмотр :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 4004a не читает диски
Arewan
17 мар 2016, 14:31
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS3 CECH-3004B (1-884-749-21). Не включается
Sanches524
11
7534
18 янв 2017, 13:11
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит линза Sony PS3 superslim cech-4008a
biholder
07 июл 2016, 15:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 3 не читает диски
Dimonio
24 апр 2015, 14:51
Severe_angel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim не читает диски
korsar86
09 ноя 2020, 11:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
